广州明阳机电有限公司
Guangzhou Mysun Mechanical
主营:光谱仪,日立光谱仪,牛津光谱仪,标样,碳硫分析仪,手持荧光XRF光谱仪,手持激光诱导光谱仪,光谱仪耗材
碳当量基本原理用于预测钢性质
发布日期:2020-12-28 来源:日立分析仪器微信公众号 作者:日立分析仪器
碳当量基本原理用于预测钢性质
修复天然气或输油管线时,需要确保新焊缝较好牢固。在基本层面上,焊缝的完整性依赖于两段管道完全兼容。如果两段管道的性质不同,或在焊接过程期间变脆,焊接将会失败,从而带来潜在的灾难性后果。
因此,需要确保使用正确钢号。但是仅依靠牌号会存在风险,因为即使在同一个牌号内,较好成分也存在足够差异,从而导致焊接完整性问题。为此,必须单独测量每个部件的较好成分,才能完全理解部件的性质。
这便是碳当量概念的由来。通过碳当量,可获得详细的材料成分,并将这些信息转化为有用信息,以用于评价材料的可焊性。
碳当量对于预测钢性质至关重要
当不仅仅将碳用作合金元素时,等效碳含量的概念可用于含铁材料,通常为钢和铸铁,以确定合金的各种性质。
众所周知,铁或钢中的碳含量会影响其强度和脆度,以及材料的加工和焊接方式。然而,碳不是较好的合金元素,其他元素对材料性质也有贡献。
难题在于,需考虑每个元素的影响以及其如何单独与所有其他元素相互作用。因此,转而使用碳当量概念,采用一个公式将所有的合金元素“转换”成碳当量百分比。该想法是将除碳之外的合金元素的百分比转换成碳当量百分比,因为与其他铁-合金相相比,铁-碳相更容易被理解。该单一数值随后可被用于评价性质,如下表所示的可焊性:
碳当量(CE) 可焊性
较高达 0.35       较好
0.36–0.40          很好
0.41–0.45          良好
0.46–0.50          一般
超过 0.50          不良
从表中可以看出,CE数值越大,可焊性越差。如此说来,如何得出这个数值?以下便是碳当量方程的由来:
国际焊接学会(IIW)CE:CE = (%C) ((%Mn)/6) (((%Cr) (%Mo) (%V))/5) (((%Cu) (%Ni))/15)
日本焊接学会PCM:
PCM = (%C) ((%Si)/30) (((%Cr) (%Cu) (%Cr))/20) ((%Ni)/60) ((%Mo)/15) ((%V)/10) ((%B)*5)
Düren CEM:
CEM = (%C) ((%Si)/25) (((%Mn) (%Cu))/20) (((%Cr) (%V))/10) ((%Mo)/15) ((%Ni)/40)
Thyssen CET:
CET = (%C) (((%Mn) (%Mo))/10) (((%Cr) (%Cu))/20) ((%Ni)/40)
EN 10025-1 CEV:
CEV = (%C) ((%Mn)/6) (((%Cu) (%Ni))/15) (((%Cr) (%Mo) (%V))/5)
上文展示了五个方程;实际上,需使用与钢种非常匹配的方程。
可发现每个方程使用已测量的碳百分比的情况,随后加上其他元素的修正百分比。例如,出现在较好个方程中的(锰%/6)使用锰百分比,但将其除以6,从而缩小其效应。
为什么有多个方程?
在一定时间段内,创建新方程,以提高不同钢种的精度,如低碳钢。此外,还可将此等方程扩展至估算钢的氢裂易感性。
应该选择哪个方程?
国际焊接学会所采用的较好个方程较常用。但是,如果分析低碳钢,则PCM和CEM表达式更合适。然而,第二个PCM方程被用于管线制造中所使用的现代钢,其中碳含量通常小于0.11%(重量百分比)。
实际上需要在管道中测量什么?
为了较好确定管线的可焊性,需要测量PCM方程中的元素:
碳、硅、铬、铜、镍、钼、钒和硼。
可能还需要测量磷和硫以进行更一体的分析。如果需要识别双相钢,则需要测量氮。
使CE计算变得容易
为实现较好CE计算结果,日立的火花OES仪器系列能测量相关必要元素,进行仔细计算,并提供CE编号。
